请教两个关于等强设计的小问题
zjs
积分 152
帖子 148
2009-7-8 12:30    顶部
请教两个关于等强设计的小问题
1、多高层钢结构框架中,梁柱连接什么时候要求等强设计? 大跨度梁节点如果也等强设计的话,腹板的螺栓就会很多,是不是有些浪费呢?
2、对于混凝土柱+钢梁的情况,如果梁节点等强设计的话,那么混凝土中埋件设计就会有困难,如何解决
machot
积分 404
帖子 159
2009-7-9 18:14    QQ 顶部
1.在没有节点实际内力提供或者抗震要求比较高的情况下,需要按照等强原理设计,等强设计板厚螺栓多,满足计算要求,与浪费与否不好协调。
2.埋件设计有何困难?无非厚板、多锚杆、多螺栓。
节点设计关键是节点形式的选择,如果不想螺栓多,等强(净截面)设计最好选偏心距小的节点形式,再则多焊接。
厚德载物,自强不息.
zjs
积分 152
帖子 148
2009-7-10 08:41    顶部
一根15米跨度的大梁(楼面钢梁),通过埋件铰接在800高混凝土梁的粱侧,埋件的要求高吗
machot
积分 404
帖子 159
2009-7-10 20:54    QQ 顶部
15m跨的钢梁,如果荷载比较大,梁端都是铰接,那么轴力可能对埋件影响重大,一般情况下,如果混凝土梁已经做好,不适合用化学锚杆的埋件。如果整浇的,计算时候M\V\N都要考虑周全。15m跨的估计一般荷载下梁高也在500以上了,埋件要求还是比较高的。
厚德载物,自强不息.
积分 706
帖子 389
2009-7-11 11:00    QQ 顶部
machot:15m跨的钢梁,如果荷载比较大,梁端都是铰接,那么轴力可能对埋件影响重大,一般情况下,如果混凝土梁已经做好,不适合用化学锚杆的埋件。如果整浇的,计算时候M\V\N都要考虑周全。15m跨的估计一般荷载下梁高也在500以上了,埋件要求还是比较高的。
如果梁端部为铰接的话,梁端剪力全部由埋件承担,预埋件需按照抗剪连接计算锚筋数量及锚板厚度。只需按照剪力V设计埋件即可。
machot
积分 404
帖子 159
2009-7-12 02:23    QQ 顶部
当梁端都是铰接,而不是一端铰接,一端单向滑动支座,楼层荷载下由于梁的挠度引起的轴力不容忽视,另外考虑的M主要是偏心弯矩对节点板的焊缝和螺栓的影响,这个往往是螺栓数量和节点板厚度的控制因素。
附MTS的埋件计算书例子供参考!
埋件栓焊铰接.doc ( 57.5 K) 下载次数 58
machot 修改于2009-07-12 02:48
zjs
积分 152
帖子 148
2009-7-14 12:42    顶部
等强的问题还没高手回答啊
积分 706
帖子 389
2009-7-16 12:35    QQ 顶部
machot:当梁端都是铰接,而不是一端铰接,一端单向滑动支座,楼层荷载下由于梁的挠度引起的轴力不容忽视......
梁两端铰接的梁在横向荷载作用下不会出现轴力,这是个基本的力学概念。
2、对于混凝土柱+钢梁的情况,如果梁节点等强设计的话,那么混凝土中埋件设计就会有困难,如何解决。
一般情况下,如果混凝土柱和钢梁刚接按照等强设计的话,很少采用预埋件来处理,因为预埋件计算困难,还有很难达到抗震概念设计的节点更强原则。这种情况下一般在混凝土柱子中插入钢骨,伸出悬臂梁段与钢梁刚接。
V6 修改于2009-07-16 12:44
bzc121
积分 605
帖子 273
2009-7-16 13:37    顶部
等强(度)连接是一个广义的技术理念,它源于60年代日本人“价值工程”理念。价值工程理念出台后,又延伸到管理思维。从管理角度狭义说明,一个团队人员构成及采用的管理方法要基本同等(相对)素质和水平,不然那个素质低的人员和几个落后管理方法虽然是少数,单却代表了这个团队的水平,这也等同于现代词汇中的短板(木质水桶最短板高度为盛水量)效应。价值工程理念初期含义是:一个产品设计、制造,每个零部件不要求无限精度或采用高档材料,也就是不能有剩余功能,那个剩余的功能意味着浪费。一台汽车,设计寿命为12年或100万公里,除轮胎、轴承等标明的易损件外,到技术寿命几乎所有零部件损坏、老化程度基本一致,如果个别零件完好,只能说这个零件有剩余功能,是一种相对的浪费。
      等强连接是从理论和技术上,保证建筑设计和建造上实现价值工程理念,不能有短板,也不能有长板(狭义上节点不能有剩余功能),从以上分析看,等强连接不存在浪费现象。
     不采用等强连接理念,使节点中出现短板效应,才是最大浪费。
zjs
积分 152
帖子 148
2009-7-18 13:00    顶部
楼上的谈理念了~
V6回答的不错  但还是没人告诉我什么时候等强 什么时候不按照等强设计
