该用什么螺栓
hongyuaina
是一个雨蓬的节点,想请教大家,图中的螺栓,纯受拉状态,该用什么螺栓,承压型高强螺栓还是普通螺栓,用普通螺栓的话,是A级的还是c级的
bill-shu
2009-1-4 11:06
普通螺栓和高强度螺栓都可以,普通螺栓一般不选AB级(现已被高强螺栓取代,很少选用),按拉力的多少计算螺栓数量,普通螺栓最好采用双螺母。高强度螺栓可以按0.8预拉力取为设计承载力,注意板件厚度的选择,以保证连接刚度和强度。
渔翁
2009-1-5 20:38
普通螺栓和高强度螺栓都可以,其中,高强螺栓中的摩擦型与承压型抗拉承载力,虽然规范中的公式略有不同,但两者几乎相等,为0.8P。如果承受动力荷载的话,那么普通螺栓要用双螺母,并且不能再选用承压型高强螺栓了。
渔翁
修改于2009-01-05 20:42
alex0007
2009-1-13 18:36
普通螺栓和高强度螺栓,,是否差别在于前者,,在安装的时候是不受力的..(也就是说不扭紧?)..后者在安装时必须扭得比较紧??
那么两者在安装时有何区别?两者均为人工扭紧吗?还是说高强的要用机械来上紧螺栓?偶接解钢结构不多,,谢..
cat2007
2009-1-19 10:03
同种直径的高强螺栓比普通螺栓的抗拉值大很多(3倍左右),普通螺栓价格便宜安装方便但用的数量就要多一些,高强螺栓的连接有测试扭矩值和初拧终拧等的麻烦
合肥三元
2009-1-22 20:15
没多大荷载,又是次要构件,用普通c级螺栓就可以啦,不过要计算一下螺栓的数量,多留点富裕度
dingrenzhen
2009-2-13 20:13
此节点可以用普通c级螺栓,也可以用高强螺栓.一般来说没有磨擦系数要求和抗剪要求的连接可以用普通c级螺栓,反之就应该用高强螺栓.用于钢结构工程的普通螺栓应不低于c级,见GB50205—2001。
D2. 混凝土结构
