柱脚螺栓预埋
lusq
新手请教柱的地脚螺栓怎样放在混凝土基础里使其分布尺寸准确?
weicanlin
2009-3-9 11:05
柱脚节点设计就需要计算出锚栓间距
黑胡子海盗王
2009-3-9 11:41
做个模板,比方你有四个螺栓,你就做一块板,在上面根据图纸尺寸做四个孔,然后埋螺栓的时候把螺栓提前穿在模板孔中,就能保证四个螺栓的相对位置准确了。这样找正轴线也很方便的,实际上就是把一个柱子的螺栓群做成一个整体了。
lusq
2009-3-9 17:33
多谢3楼的指教,又学到知识。
宁波钢结构
2009-4-2 10:36
我同意三楼说法,但你先要把水平标高测好,螺栓预留长度控制好哦
uoki2
2009-4-23 21:48
建议按3楼方法做两块模板,上下用两块,应该可以保证稳定性。
奇奇怪
2009-4-26 09:36
两块模板肯定不可行,用两块模板有钢筋笼的基础里放不进去.
chgh0304
2009-4-29 17:14
现场施工大多是螺栓定位后与短柱钢筋焊接上,同时焊接固定与螺栓相连的钢筋
钢的意志
2009-5-5 22:24
用角钢按照锚栓的布置相对位置做一个锚栓定位器即可
bzc121
2009-5-15 17:15
这是一个既简单又复杂且有一定深度的话题。从技术分类角度去说明,完成一个建筑(以门规限定的建筑范围)的全部技术工作(单纯从建筑主题去思维,不考虑水、暖、电等)就应包括:1、建筑设计(建筑师来完成);2、结构设计(结构师来完成),既包括钢结构,也包括土建结构(基础是由土建结构设计完成的)。以上是在设计院或建筑公司的设计部门完成的。3、钢结构制造(是在钢结构加工单位完成的),要绘制加工图(行内也称详图或拆图)、编制加工工艺并要进行评定。4、加工围护结构件和门窗。这两项是在工厂完成的。5、安装(是由建造是
<师>
来做技术指导的),建造师要编制施工组织设计,制式施工组织设计第三条为施工方案,施工方案(自用的那一份)对基础定位应有详细的说明。
如果按以上分工来做,这就是一个简单的事情,如果搞设计的人也要去做建造使得工作就会复杂一些。
锚栓定位应为局部位置和全局定位两部分。局部定位用定位板完全可行,定位板上要弹出轴线。施工时最好将底座和桩基分两次浇筑(前提是锚栓长度没有进入底座部分),浇筑桩基时锚栓不会整体过大移动。锚栓底部要与钢筋做局部焊接,浇筑完桩基后,立即挂线与定位板中的轴线校对,有误立即移动,这样作出的基础锚栓不会超过3MM偏差。
修改于2009-05-25 13:37
zhuqiang1001
2009-5-29 18:55
只要把四周的模板高度稍微提高,用两块定位板应该更稳定些
sutton
2009-6-4 14:31
工业设备的基础中预埋地脚螺栓一般采用定距模板的方法保证预埋螺栓的定位。
guanwenjie
2009-7-22 22:10
现在工厂不锚栓用钢筋点焊固定,再预埋。
I think I can fly!
fu20081008
2009-10-14 13:34
可以先放进两块模板,或者将一块模板现场组装及可以
