柱脚二次浇灌
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-4 08:23    顶部
柱脚二次浇灌
灌浆孔   灌浆料  水泥砂浆
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-4 08:24    顶部
柱脚二次浇灌
灌浆孔   灌浆料  水泥砂浆
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-4 08:24    顶部
柱脚二次浇灌
灌浆孔   灌浆料  水泥砂浆
积分 9579
帖子 6098
2024-11-4 17:24    QQ 顶部
没想明白周边用钢板封堵如何实现。如果工厂里就焊在柱脚底板上,难以调节钢柱标高和垂直度。而欧美日基本上比较难接受工地焊接。
微信号:nixnauy
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-7 20:20    顶部
okok wrote:
...而欧美日基本上比较难接受工地焊接。...
也有现场焊接!
cwsy 修改于2024-11-07 20:22
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-7 20:23    顶部
二次灌浆料不应有高强度要求!
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-7 20:42    顶部
补充钢结构设计手册(欧洲)案例完整柱脚图:
二次灌浆料不应有高强度要求!(即便用细石混凝土 也一样?)
cwsy 修改于2024-11-08 07:05
积分 9579
帖子 6098
2024-11-8 20:45    QQ 顶部
cwsy wrote:
也有现场焊接!
这里不是现场焊。
西方项目还用现场焊的位置,常用的我只想到一处,就是锚栓的垫板在钢柱安装且调整完对心、标高、垂直度后,需要周边与柱脚底板用角焊缝现场围焊。
我们的规范,柱脚锚栓不承受剪力,当摩擦力不足时需要设置抗剪键,反倒垫板的现场围焊不那么重要。
okok 修改于2024-11-08 20:56
积分 9579
帖子 6098
2024-11-8 20:53    QQ 顶部
钢柱脚底板下的细石混凝土或水泥砂浆二次浇灌层,重要的是无收缩或者微膨胀,以及易填满(流动性能)。
早年,一点点二次浇灌层也不值得商品混凝土搅拌车专门跑一趟,所以现场拌制,高强损失流动性,强度不能要求太高。
现在有小包装商用灌浆料,能同时保证无收缩和流动性,强度高些不是坏事。
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-10 20:17    顶部
01SG519  16SG519 对比:
cwsy 修改于2024-11-12 12:06
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-10 20:20    顶部
水泥基灌浆材料(JC/T 986-2018)
商品化的二次灌浆料
cwsy 修改于2024-11-11 06:27
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-10 20:21    顶部
还有疑问?
cwsy 修改于2024-11-11 06:21
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-13 06:51    顶部
关于柱脚灌浆:
查阅了BSI钢结构设计规范
cwsy 修改于2024-11-14 08:31
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-13 06:52    顶部
关于柱脚灌浆:
查阅了BSI钢结构设计规范
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-28 07:07    顶部
发现重大矛盾:
比较疑惑了!
cwsy 修改于2024-11-28 16:00
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-28 07:58    顶部
AISC设计指南 BS规范对灌浆料砂浆抗压强度要求不同?相差较大?
2倍与0.2倍 ?重大矛盾?
比较疑惑了!AISC设计指南  BS规范 相比 BS规范效力高?
cwsy 修改于2024-11-28 16:17
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-29 06:38    顶部
#15 楼  AISC设计指南 灌浆要求用有道翻译如下:
个人认为: AISC设计指南关于灌浆抗压强度要求存疑?
因此关于灌浆抗压强度要求可能 BS规范(#16 楼所示)是准确的?
cwsy 修改于2024-11-29 12:12
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-29 07:55    顶部
继续讨论:
cwsy 修改于2024-11-30 17:50
cwsy
积分 1583
帖子 551
2024-11-30 22:50    顶部
浅析原因:
cwsy 修改于2024-12-01 06:27
