积分 1073
帖子 565
STRAT软件大震弹塑性分析模型,在普通结构整体分析模型基础上,经“非线性参数初始化”处理,由程序自动形成。基本不需要用户过多干预,过程非常简单。
钢结构:在前处理建模结束之后,可以直接进行非线性参数初始化。
混凝土结构:由于需要读取后处理的钢筋值,需要首先进行Strat计算,及Archi配筋计算。如果需要按照最终施工图的配筋进行抗震验算,还需要运行Design生成施工图,并运行Design中“输出最终结果(非线性计算)”,将梁、柱、墙的施工图配筋,输出到文件中能够。
如图1所示框架结构,柱跨8m,纵向3跨,横向2跨。总共5层,一层高3.6m,其它层高度3.2m。柱截面0.5x0.5,主梁0.3*0.7,次梁0.2x0.55。混凝土C30。
建模结束后,进入Strat计算,进入Archi计算配筋,再返回Prep进行下面的操作。
积分 1073
帖子 565
1、前处理Prep非线性模型
1.1 非线性参数初始化
菜单:非线性/非线性参数初始化
该命令实现结构模型的纤维细细分、读取后处理钢筋值两项操作。参数设置对话框如下图所示。
梁柱截面、墙截面细分纤维的大小,根据最长边确定。如矩形截面长宽中的较大值,工字形截面高度。用户可以选择长边细分段数,或者长边细分距离。
finetime
积分 132
帖子 113
积分 1073
帖子 565
该命令对所有构件按照设定参数统一处理。点确定之后,结构模型如下图。实体图上显示了梁柱横截面、纵向纤维细分的情况,同时显示梁柱的配筋值。
如果需要调整,可按照下面的操作进行。一般情况下,经程序自动初始化后,非线性模型即完成,可以直接进行计算。
积分 1073
帖子 565
1.2 梁柱截面纤维设置
菜单:属性/基本截面。命令:Sect, Sc
非线性初始化后,梁柱基本截面的对话框中即激活纤维细分功能。这时每个截面均显示细分情况,如下图所示。用户可以调整截面各边的细分段数。
程序自动判断是混凝土、钢结构的截面。如果是混凝土截面,纤维区分混凝土保护层。
初始化后,仍可以输入新的截面,这时程序自动对新截面进行细分。
初基本截面外,程序对组合截面、变截面同时进行纤维细分。
积分 1073
帖子 565
1.3 梁柱纵向细分设置
菜单:非线性/梁柱.弧梁纵向细分设置
程序隐含对所有梁柱沿纵向10段等间隔细分。用户可以调整细分段数。也可以选择对端部、跨中一定长度范围内加密。下图为对两端0.3倍长度内加密一倍的参数,点增加添加到列表,退出对话框后,选择梁柱单元修改。
积分 1073
帖子 565
剪力墙在程序自动纤维细分的基础上,也可以修改。
非线性初始化后,结构仍可以修改,可以输入新的构件,或者移动复制删除某些构件。新输入的构件,截面已有细分,但需要运行上述命令进行纵向细分。对于混凝土构件,还需要运行下面的命令,设定钢筋。
1.4 梁柱钢筋设置
菜单:非线性/梁柱.弧梁钢筋设置
积分 1073
帖子 565
如果非线性初始化时读入了Archi或Design的配筋值,该对话框内将显示梁、柱的配筋参数。配筋按梁段给出,如一个主梁分成3段,则3段钢筋分别列出。表中的长度,如箍筋加密区长度,是相对值。表中的钢筋量,是该长度范围内的总配筋面积。
用户调整一个梁柱的配筋,或者新输入一个配筋,退出对话框后,选择梁柱进行修改。
积分 1073
帖子 565
1,5 Change命令修改非线性参数
上述非线性参数设置对话框,可以通过属性修改命令(Change,Ch)统一调用,一次性修改一个构件非线性设置。启动Change命令,选择一个梁或柱,右键后弹出对话框如下。点击基本截面、纵向分段、钢筋三个按钮,分别调用上述的三个对话框。
积分 1073
帖子 565
1.6 生成计算数据文件
除生成_Sta文件外,程序输出一些非线性计算专用文件。
非线性数据文件与常规文件完全兼容。即进入Strat后,也可以点连续计算进行常规动、静力分析。
miaoliuhua
积分 2857
帖子 1687
希望Strat将弹塑性分析的指导步骤编辑成完整的文档,比如做成一个PDF附件,便于传播和阅读。
这边一个个帖子贴出来,看起来比较费劲。
另外本专栏的帖子宜偏重理论分析和工程实践。
积分 1073
帖子 565
2、Strat非线性计算
2.1 设置计算参数、选择地震波
菜单:非线性计算/动力弹塑性时程-参数设置。
对话框内各参数的意义简介如下。
动力响应即一般的弹塑性性时程。静力响应将输入的安时间点变化的荷载曲线,作为静力荷载计算,不计算变化荷载的动力响应。如结构试验中的拟静力加载过程。
在非线性计算过程中,由于材料的进入屈服,每步计算都会产生不平衡内力。如选择进行“不平衡内力迭代”,将该不平衡力作为外荷载,施加到结构或单元上,反复迭代直到不平衡内力趋于0。如不选择迭代,不平衡内力作为外荷载,累加到下一步加载之中。选择进行迭代将提高计算精度,但一般只需在单元层次上进行迭代。如在结构层次上迭代,耗费时间较多。
动力分析中的比例阻尼需要根据第1、第2自振周期确定。程序会自动读入此前常规计算的振型周期,用户也可以自己输入。
积分 1073
帖子 565
程序可以输出全部计算过程中构件内力、纤维应力、纤维应变以及裂缝开展等详细的信息。由于输出量较大,对于较大的工程很难全部输出。可以选择“部分”输出,在下面的对话框中,输入需要输出详细信息的构件序号(Plots中的构件序号)。
在施加地震波之前,需要计入已经作用于结构上的恒、活荷载。各工况的参与系数,相当于荷载准永久值系数,程序会自动按照前处理的设定进行初始设定。
退出上述参数对话框后,接着弹出地震波选择对话框。如下图所示,双击左上角的地震波库中的一个波,该波即加入到左下的选择波列表中,同时右侧显示该波的XYZ三分量的波形,右下显示该波的具体参数。
没种地震波均有其特征周期。但波的特征周期,与该结构所处场地的特征周期不同时,程序会通过压缩波形调整波的特征周期值。当地震波很长时,用户可以调整起止时间,使部分波段参与计算。如下图只0~1秒内的波段计算。
积分 1073
帖子 565
这边一个个帖子贴出来,看起来比较费劲。
另外本专栏的帖子宜偏重理论分析和工程实践,而非软件操作。 ...
如果有要这篇帖子的完整文档的可以把邮箱留下来我发给你们,谢谢大家对STRAT的关注
积分 1073
帖子 565
2.2 计算
菜单:非线性计算/动力弹塑性时程。
计算过程中,屏幕显示计算过程。如果计算过程中部分构件破坏,导致计算中断,按照下面介绍的方法,在Plots中查看破坏的构件然后返回前处理Prep加强该构件(混凝土增加钢筋,钢构件增大截面),在重复上述过程。
3、后处理Plots查看计算结果
无论Strat是否计算完成,均可以用Plots打开,查看已经计算部分的结果。由于结构破坏导致计算中断时,用Plots检查破坏的构件。
3.1 弹塑性时程统计
菜单:非线性分析/弹塑性时程统计图。按钮
显示按楼层统计结构总体参数,按照图表的方式输出。这些图形可以Dwg输出,插入文档形成计算书。如下图所示,分别为楼层最大内力、楼层最大侧移图形,为dwg图形。
积分 1073
帖子 565
按照STRAT软件的一贯风格,F5热键,可以调用如下对话框设置。可以选择输出楼层内力、楼层侧移、各节点反映曲线、地震波等。
右上的选项针对所有图形,隐含选中水平剪力.位移,楼层内力显示剪力Qx/Qy,弯矩Mx/My,楼层侧移显示水平Dx/Dy。如选中竖向轴力.位移,则楼层内力显示轴力Nz,楼层侧移显示竖向位移Dz。
图表的横轴、竖轴的长度,通过对话框右下绘图比例调整。以长度m为基准单位,其它时间、位移、力等不同的单位,通过各自的比例系数,确定在图表中的相对长度。
如上面楼层最大侧移图,竖轴为楼层高度,按实际的高度绘制。横轴为侧移,下面对话框中相应比例系数为1000,则位移放大1000倍后再绘制图表。结合字体高度的调整,总能得到清晰、简洁的图表。
积分 1073
帖子 565
3.2 弹塑性时程内力图
菜单:非线性分析/弹塑性时程内力图。按钮
显示在弹塑性计算的构件内力、纤维截面应力、混凝土开裂状态,相应设置对话框如下。各项结果分别显示最大值、累积值和瞬时值。最大值是所有计算点的最大值包络。累积值是最终构件的实际值。瞬时值是各个计算点的值。其中,纤维应力和纤维状态,由于数据量庞大,只有在Strat计算时选择输出的构件,才能查看。
积分 1073
帖子 565
下图是输出的梁柱弯矩M2的累积值,和一个时间点纤维应力值。对话框提供丰富的选项,使图形清晰可见。尤其可以分别显示钢筋纤维、混凝土纤维,可以看出构件的各个部分在计算过程中的实际受力。
当构件破坏时,刚度为极小值,此时内力很小,或者接近为0。由这点可以发现导致计算中断的破坏构件。
积分 1073
帖子 565
3.3 弹塑性时程位移图
菜单:非线性分析/弹塑性时程位移图。按钮
相应对话框如下。同样可以显示最大值、累积值、瞬时值。所有构件位移的各项值均可显示,不受Strat中选择显示的影响。
计算中断,是由于部分构件破坏,导致刚度为极小值,此时破坏构件的位移均较大。由这点可以找到破坏构件。
积分 1073
帖子 565
3.4 计算过程动画显示
菜单:非线性分析/激活(停止)过程计算动画。按钮
这是一个综合命令,对当前屏幕显示的内力、纤维应力、位移等,只要记录有计算过程参数(可以显示瞬时值),都可以进行动画显示。相应对话框如下
积分 1073
帖子 565
在动画显示过程中,再次点击该按钮,即可中止动画。
finetime
积分 132
帖子 113
楼主,能否贴些STRAT和ABAQUS和LS-DYNA\PERFORM 3D等常用软件结果的比较,及与振动台试验结果的比较?以增加可信度?STRAT能否在大震计算前模拟施工加载?能否做个复杂超高层的例子看看?比如说500米的小楼,跟其他结果比比。这种小框架说明不了啥问题,只能介绍介绍简单操作而已。
