staad模型 麻烦高手看下 一个小平台
Amoc
积分 16
帖子 17
2008-4-7 08:55    顶部
总有错误,不知道为啥啊,谢谢各位大侠了!
Structure1.rar ( 1.69 K) 下载次数 126
linadidas
积分 277
帖子 177
2008-4-7 09:38    QQ 顶部
十字支撑,中间不要设点,因为你指定了行架构件,如果中间间断设点,平面外会失稳。修改方法:复选同一条支线上的两个支撑,然后选择几何下拉菜单-合并所选构件,重复操作4次。再提一句,不设点不会影响内计算结果,只是检验的时候需要人为指定平面内无支撑长度。
Amoc
积分 16
帖子 17
2008-4-7 10:11    顶部
试过,恩,好像还有三个错误,说是:
1.   **ERROR- ZERO ON DIAGONAL IN JACOBI ITERATION.
2.   **ERROR** A PROBLEM HAS BEEN ENCOUNTERED WHILE SOLVING FOR MODES (J3)
3.   *** ERRORS IN SOLVER ***
hunter124
积分 104
帖子 103
2008-4-7 12:48    顶部
是有这个问题,高手指教,怎么解决!
hunter124
积分 104
帖子 103
2008-4-7 13:04    顶部
我试了一下,不设为TRUSS构件,十字支撑两端释放掉弯距就没有错误了,具体原因我还没有研究,我这是英文的,看不懂!
linadidas
积分 277
帖子 177
2008-4-7 14:16    QQ 顶部
Amoc wrote:
试过,恩,好像还有三个错误,说是:
3.   *** ERRORS IN SOLVER *** ...
这三个问题是一个问题,原因是分析引擎在求解结构特征周期时出错,2007新的高级分析引擎已经没有这个错误了,老用户可以增加截断振型,或者在第一个荷载工况前加set solution incore,或者在节点坐标前加SET SSVECT ,试一试解决此问题。
英文解释如下:
This message occurs either (1) when the first frequency is near zero, which indicates that some or all of the structure is unsupported in 1 or more directions; or (2) when STAAD's choice of starting vectors is insufficient.
If (1) above occurs, then solve a static case with selfweight y -1 selfweight x -0.3 selfweight z -0.3 If there are instabilities corrected, then the structure is not adequately supported (or inadequately connected) to solve dynamically. Correct the supports.
If (2) occurs, then enter a SET SSVECT command before the joint coordinates. Occasionally adding 10 more modes will also have the same positive effect on getting the Subspace iteration to avoid failure in the Jacobi step of the iteration.
For small problems the SET SOLUTION INCORE command may be used as a third option.
linadidas 修改于2008-04-07 14:21
Amoc
积分 16
帖子 17
2008-4-7 14:50    顶部
非常感谢各位GGJJ的帮助!
zhihua0001
积分 14
帖子 29
2008-6-18 10:51    顶部
非常感谢各位GGJJ的帮助!非常感谢各位GGJJ的帮助!非常感谢各位GGJJ的帮助!
raymondding
积分 85
帖子 53
2008-6-18 13:54    顶部
楼上的各位说地都有点不太完善,其实这个问题说白了就是由于重复释放而造成的失稳:本身TRUSS就只受拉压,而四个支座是释放过的,你又把TRUSS MEMBER连接在支座上,那么其实是重复释放而失稳!你应该离开支座一点再连接TRUSS MEMBER即可。此外楼上hunter124 说的也是把TRUSS MEMBER取消而释放弯矩,那其实就是个变相的TRUSS MEMBER而已!同样道理,你只要把那四根立柱的任何一根的任何一端释放,也会出现同样问题。
总之,只要理解TRUSS MEMBER只受拉压不受弯距,自由度过多会造成失稳即可!!!不知说得是否清楚???
偶是学化工机械设备的,纯属门外汉,凑热闹,说得不准确的话,请各位多指正!!
raymondding 修改于2008-06-18 16:35
lifalun
积分 32
帖子 34
2008-6-27 15:32    顶部
linadidas 方法果然好用,我正遇到这样的问题,在此谢了。
不过我用的就是2007年的版本,不晓得为啥还有这样的问题呢??
raymondding
积分 85
帖子 53
2008-6-27 16:55    顶部
1.)进行动力分析时,雅克比行列式遇到错误,增加求解振型或者使用 set solution incore 命令。
2.)雅克比矩阵在有限单元法中指的是全局坐标对局部坐标的偏导数,我们在由节点位移求解节点应变的时候会碰到形函数对整体坐标的偏导问题。
3.)我们在计算过程中经常用到雅克比行列式的值,它用来判断单元是否畸形,一般雅克比行列式为正,则说明单元形态较好,反之单元形态不好。
4.)出现上述错误,其实就是你的模型存在一些不太合理的地方。
raymondding 修改于2008-07-02 13:37
