STRAT软件完成国外复杂空间网架工程计算
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:13    顶部
近日,STRAT软件完成一个国外复杂大跨空间网架工程的计算和设计。该项目工程跨度150mx150m,高度53m,由印尼一家钢结构公司设计建造。
由于工程的复杂性,印尼公司多方寻求合适的软件。据工程师介绍,该项目曾用3D3S STCAD 进行计算,纯网架计算这些软件都可以解决,但加入柱子整体计算时,计算和截面优化均存在错误。
在我们的协助之下,STRAT在很短时间之内、应该说是很轻松地解决了该工程问题。该印尼公司已经是STRAT正式用户。
此工程经过多次反复优化,达到最良好的结果,楼盖部分总的用钢量1000.吨左右。得到非常好的效果。
下面简要介绍STRAT软件处理该工程的过程。供广大用户参考。
第一步:三维模型导入。
设计方提供了三维Dwg图形,通过STRAT软件dxf接口功能,一次性将模型导入。
将导入的辅助线,改为梁柱单元,设置构件材料和截面。这种空间结构的截面由程序通过优化确定,用户只需指定一个截面类型即可。
导入模型后,STRAT的“单元整合”命令,可以自动检测空间连接异常的杆件。该工程检测到几处连接错误,并由程序提供的几何构件处理功能自动处理。
整体模型如下:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:16    顶部
工程切面图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:17    顶部
工程局部:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:18    顶部
CAD直接导入图:
   (导入后定义材料和截面即可,几分钟便可完成建模。)
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:22    顶部
初始设定构件截面(所有构件一种截面类型)
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:23    顶部
第二步:三维空间加载
像这种复杂的三维空间结构的加载,是软件处理的另外一个难点。大多数软件只能简化处理,简化处理直接导致计算的误差。利用STRAT特有的网格加载功能,对这种复杂的空间曲面,一次操作即可形成全部网格荷载,在网格荷载上施加楼屋面自重、活荷载、风荷载。
网格加载如下:
(利用STRAT特有的网格加载功能,对这种复杂的空间曲面,一次操作即可形成全部网格荷载)
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:23    顶部
局部放大图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:24    顶部
第三步:结构验算及截面优化
STRAT/Archi具有钢结构优化设计功能。程序对受力不足、截面过大的钢截面自动优化,还可以按指定适用截面类型。
初次优化,可以同时处理过小、过大截面。不但处理承载不足的构件,对截面较大的也自动调整减小。
数次优化之后,构件截面的基本已经确定。这时,可以只选择对受力不足的增大优化,避免某些构件反复增大、减小的发散情况。
一次优化后局部图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:25    顶部
二次优化后局部图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:25    顶部
三次优化后的模型:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:26    顶部
最终优化后局部图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:27    顶部
恒载下轴力直方图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:27    顶部
组合包络下轴力直方图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:28    顶部
应力直方图:
积分 1073
帖子 565
2011-9-29 17:29    顶部
柱子施工图:
qwh
积分 395
帖子 240
2011-9-29 21:58    QQ 顶部
确实不错,这个软件如果能后把后处理做的更好,我相信会有更多的用户。比如做网架设计,但是你不能出网架施工图,这就很困难了,实际上国内浙大,都是用ANSYS分析网架,用MSTCAD出图,这就很直接了,后处理要是不行,很麻烦的。
积分 1073
帖子 565
2011-9-30 11:37    顶部
这个工程没必要用ANSYS做吧,加荷载太过于繁琐。
祥子
积分 353
帖子 239
2011-10-1 15:44    顶部
看样子是很不错的软件,不过,如果数据能开放,用第三方软件来出图,也是很不错的哟
lnzlxy4312
积分 20
帖子 28
2011-10-17 17:49    顶部
模型是不是可以发上来供大家参考学习?最好做个演示!
积分 1073
帖子 565
2011-11-18 08:41    顶部
STRAT 已经开发出网架,钢管桁架的施工图设计功能。将于近期发布。敬请关注。
上面的工程,将来可以直接用STRAT出图。
flurry 修改于2011-11-18 08:45
从零开始做
积分 214
帖子 153
2012-7-2 19:56    顶部
是否可做单层网壳的双重非线性分析?ansys弄这个太烦人了,现在的设计软件据我所知,sap  midas都不行。sap勉强通过塑性铰能近似一下。
积分 1073
帖子 565
2012-7-2 23:09    顶部
STRAT当前版本中的大震分析能初步做到这一点。因为是针对双重荷载的非线性分析。首先是单元本身的恒、活荷载,然后的通过地震波、节点力加载曲线的加载(不选择动力响应,就是静力加载)。
STRAT大震分析主要针对材料非线性。其中梁柱可以选择同时包含几何非线性。
从零开始做
积分 214
帖子 153
2012-7-3 05:39    顶部
STRAT大震分析主要针对材料非 ...
感谢您的回答。那么在求网壳的稳定极限承载力的时候,出了几何分线性,可以考虑材料的非线性性能么?我主要说的是静力稳定过程。
